Перенос аккумулятора в габажник
Вот задумался над очередной задачкой.
Хочу перенести акум в багажник. Вроде все понятно. Но хотелось бы сделать красиво и аккуратно.
Пока сильно не гуглил, но всё таки, пока не нашел какой нить специательный коробок под АКБ.... может такого и в природе нету и надо самому изготовить?
У кого какие соображения?
Re: Перенос аккумулятора в габажник
я месяц назад перенес. акум большой полуторный на 95А.
Тянул 2 провода в гофрах: 30квадратов в резиновой изоляции по правому порогу - через отверстие в бардачке - по моторному щиту - к стартеру.
и 10 квадратов по левому порогу к месту акума, там соеденил со старыми плюсами с помощью дистрибьютора
в багажнике поставил справа продольно ближе к фаре. выварили рамку из углоков, крепеж тоже, затягивать болтами. Еще сооружу сверху накрытие, и обтяну карпетом.
Ребят, если не секрет, поясните в чем причина такого решения? Это последствия установки М50? Провода то длиннее будут и до стартера будет меньше энергии доходить... :(
Меня подбил подгон нового аккума)) он полуторный, под капот не влезет. Ну и крутой термин "развесовка")
перед переносом пользовался всякими формулами, т.е. с моим силовым кабелем и пусковым током акума в мороз проблем быть не должно)
первый вопрос SnakeC ЗАЧЕМ???
75 а/ч спокойно помещается (родной стоял 44)
ну если б ты его засунул под заднее сидение то я б понял развесовку но в багажник и возле фонаря?
это ж у тебя в крутом повороте килограм 25 судя по мощности акума "помогают" развернуть корму :shock:
Dudik писал(а):Ребят, если не секрет, поясните в чем причина такого решения? Это последствия установки М50? Провода то длиннее будут и до стартера будет меньше энергии доходить... :(
Да какой тут секрет. После установки м50 не влез штатный корпус воздушного фильтра е34 (акум мешал). Все "прелести" связанные с переносом акума в багажник понять несложно. Но как-то ж ставят и с завода в багажник....
Пока в проработке 2 варианта:
1. Поставить корпус воздухана от е36 с такого же мотора (он по конструкции другой и должен влезть без переноса АКБ).
2. Перенести АКБ и поставить корпус фильтра от е34, но там тоже есть ньюансик, входное отверстие на корпусе, насколько я помню, внизу.... и тогда наверное не очень хорошо будет.... может поставить какой патрубок, загнув его буквой ЗЮ....
Не знаю.... пока думаю... временный вариант - сейчас стоит нулевик.
вот такой вариант
Жесть! :)
rebel писал(а):первый вопрос SnakeC ЗАЧЕМ???
Так развернуть корму это же хорошо :twisted:
