Рулевой редуктор
Рулевой редуктор
leon
Поснимав все рулевые тяги,обнаружился люфт рычага поворотного кулака(см.фото)
Подскажите кто сталкивался,как убрать люфт и нужно ли это делать?
Re: Рулевой редуктор
Можно попробовать. Но для этого нужно снять редуктор и пробовать отрегулировать с помощью винта регулировки. Его можно поджать. Но нужно следить за тем, чтобы не начало закусывать при повороте. При большом износе такое возможно.
leon
Dudik писал(а):Можно попробовать. Но для этого нужно снять редуктор и пробовать отрегулировать с помощью винта регулировки. Его можно поджать. Но нужно следить за тем, чтобы не начало закусывать при повороте. При большом износе такое возможно.
Винт и предусмотрен то для регулировки,так что буду пробовать поджать.
Можно и вскрыть посмотреть заодно на выработку!
Я так и делал - доставал ведомый вал. Там шайба есть, которую можно увеличить в толщине дополнительно его поджав.
leon
Dudik писал(а):Я так и делал - доставал ведомый вал. Там шайба есть, которую можно увеличить в толщине дополнительно его поджав.
В моем редукторе меня настораживает не только люфт "вверх низ" а также люфт по оси вращения.
Скорее всего буду ставить с донора он вроде поживее!
Отрегулируй тот что на доноре и ставь... Посмотри чтоб сальники не текли сразу.
кстати по замене сальников, у меня редуктор весь в масле и уходит бочёнок атф за 1-2 дня. Думаю только в них причина. Или могут быть другие? И сложно ли их менять.
leon
Madshark писал(а):кстати по замене сальников, у меня редуктор весь в масле и уходит бочёнок атф за 1-2 дня. Думаю только в них причина. Или могут быть другие? И сложно ли их менять.
Если гидроусилитель и шланги впорядке,тогда проблема в сальниках.
Чтобы их заменить нужно снимать рулевой редуктор!
компрессор сухой, думаю мб пускает шланг на стыке. Дорогие эти сальники?
leon
Madshark писал(а):компрессор сухой, думаю мб пускает шланг на стыке. Дорогие эти сальники?
Не покупал,не знаю!Пробей по экзисту.
