Тормоза в е28
Тормоза в е28
sajbo777
Maschine: BMW e28 M30B28
Подскажите,подойдет ли по креплениям стойки задний суппорт с е34?
Диск можно оставить родной?
fuck fuel economy!
099-278-09-78
098-445-28-44 Александр
Re: Тормоза в е28
Вроде бы подходит без переделок. Но диск нельзя оставлять родной - он меньше в диаметре.
Re: Тормоза в е28
Dudik писал(а):Вроде бы подходит без переделок. Но диск нельзя оставлять родной - он меньше в диаметре.
+1 и про диск тоже, себе уже установил
Re: Тормоза в е28
А передние ставил тоже от е34?
Re: Тормоза в е28
нет, передние от Е28 модель 528 вентилируемые
насколько я зная передние нам от 34 не подходят, а именно крепление суппорта, также нам не подходят задние от 32 кузова, хотя они вроде визуально одинаковые, ан нет оказывается другая колея и вылет торм диска другой, недавно друг хотел от 34 на 32 задние диски втулить и не получилось
Re: Тормоза в е28
sajbo777
а без разницы какой движок?
Уже начинается расхождение мыслей
fuck fuel economy!
099-278-09-78
Re: Тормоза в е28
Это на передних разница есть.... Просто на слабых моторах были не вентилируемые диски, но только на е28. На е34, вроде как все вентилируемые впереди и сплошные сзади.
Re: Тормоза в е28
Dudik писал(а):Это на передних разница есть.... Просто на слабых моторах были не вентилируемые диски, но только на е28. На е34, вроде как все вентилируемые впереди и сплошные сзади.
1. на 34 тоже ставили спереди невентилируемые тормозные диски
2. на 34 по моему модель 540 и М задние шли вентилируемые
3. при замене невент на вентил обязательно надо менять суппорта
ну это в первых моделях, потом на последних годах выпуска 86-87, ставили начиная с 2,0 литровых моделей
Re: Тормоза в е28
tair
достаточно замены скобы которая прикручивается к стойке ,
Re: Тормоза в е28
У меня один вентилируемый, а второй нет :-D
Как было до покупки, так и осталось.
