Вопрос по форсункам
Вопрос по форсункам
Ranny
Ув. БМВ-воды созрел вопрос по форсункам ... на двигатель m20b20 ставил ли кто-нить Сименс 6238 взамен оригинальных, и если ставил, то какие подводные камни есть?
Re: Вопрос по форсункам
Кто-то реально ставил здесь себе Сименсы с М50 мотора на М20. Нужна корректировка прошивки мозгов (ЭБУ). Без нее никак не получиться. Поройся в архиве или в старых темах наших - там точно этот вопрос поднимался и, кажется, был решен человеком. У него может и прошивка есть под эти форсы.
Ranny
Хотелось бы так, чтоб в мозги не лезть... слышал ставят эти сименсы и регулятор давления не на 2,5 Бара, а на 3,0...вот и хочу узнать делал ли так кто?
Ranny писал(а):Ув. БМВ-воды созрел вопрос по форсункам ... на двигатель m20b20 ставил ли кто-нить Сименс 6238 взамен оригинальных, и если ставил, то какие подводные камни есть?
Форсунка 1.5i (ст.обр. серая) Сименс (VAZ 6238)
поставить нуно и регулятор давления на 3 бара от волги
http://detali.zp.ua/shop/vaz/pitanie/pitanie_68665.html
http://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/2/pitanie_44299.html
по нарытым откликам те кто поставил сей комплект утверждают что полет нормальный *SCRATCH*
но этот комплект применим в основном к м20б20(производительность близка)
Последний раз редактировалось olegST 12 сен 2012, 19:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Нужно пробовать, иначе не определишь... "Нормально" у всех понятие разное :) Сугубо теоретически - невозможно без корректировки прошивки ЭБУ установка форсунок с другой производительностью.
Ranny
Dudik писал(а):Нужно пробовать, иначе не определишь... "Нормально" у всех понятие разное :) Сугубо теоретически - невозможно без корректировки прошивки ЭБУ установка форсунок с другой производительностью.
вот в этом и вопрос... у родных форсунок производительность 134 при 2,5 бар, а у этих (семенов) 132 при 3,0 бара... отсюда вопрос, нужна ли корректировка мозгов???
я думаю не нужно. вопрос про форсы м50 поднимал я, но все еще так и не поставил
но общался с людьми, они ставили м50 форсы на м20 вообще без корректировки (хотя они почти в 2 раза производительеней). и говорят норм
Ranny
Yarus$ писал(а):я думаю не нужно. вопрос про форсы м50 поднимал я, но все еще так и не поставил
а расход при этом??? 20-25л :-D
Ranny
и ещё вопрос к знающим... выдержит ли диодный мост..? так как сопротивление у них не 16, а 12 ОМ???
Этого не знаю) я сегодня планирую себе ставить, там посмотрим)
