Вопрос про топливный бак!
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
Здравствуйте!
такая проблема! как залью полный бак так топливо где то протекает и пахнет солярочкой!
еще точно не разбирался что и как!
может кто сталкивался с такой проблемой? знает что может быть? или что где нужно сделать? (может что подтянуть, какие хомутики или топливопроводы ...)
и еще! в связи с этим такой вопрос!!!
Подходит ли топливный бак от 520 е28 в 524td e28?
Re: Вопрос про топливный бак!
Датчик уровня топлива проверь - из под него может протекать - нужно снять, почистить и на герметик посадить. А баки вроде одинаковые на всех е28....
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
благодарю! за ответ и совет! :)
да! как раз и датчик начал выделоваться!!! неправильно показывает!
Баки одинаковые. Визуально под машиной бак мокрый?
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
не знаю! не видел!
а сей час выезжаю топливо! (если залить полный то как тогда я его сниму? бак то?) чтоб демонтировать бак и почистить сам поплавок! устранить проблему!
а что есть какая то разница? мокрый или нет?
Alexbmw84 писал(а):не знаю! не видел!
Чтобы хотя бы знать в каком месте течь.
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
я думаю так! снять датчик почистить посадить на герметик и проверить под давлением!
сразу будет видно что и как! и где паять или просто поменяю! есть от 520 бимки!
Поменял бы сразу его :) Помыл бы заодно :)
