Изготовление выпускной системы под м30б35.
Re: Изготовление выпускной системы под м30б35.
на обьем до 3л что лучше 2 трубы 30-45мм или одинарная 60-65?
Делай на одну трубу до 70мм звук будет поинтереснее, чем на двух тонких трубах.
Да и с изготовлением намного проще :)
я наоборот боюсь что на одной трубе будет звук как у жигуля.
Мне вобще нравица как звучит без глушителя ,просто трубы(звук очень породистый)но громко,
собери на 2 трубы 60 диаметра(если будешь делать из чермета получитца вполне буджетно)
Я советчик канешно тот еще *trollface*
да ну, из чермета это вообще жёстко)
там же труба тонкостенная и алюминизированная нужна с чермета боюсь сгниёт быстро. Кстати, где вы гибы (колена) покупали?
кароче ушатал свой глушитель полностью. Денег на нержу нет, варить буду по бомжу из кусков е39. мотор м20 приемные трубы от м20б27 походу т.к они больше чем мои на б20 потом они переходят в 2трубы от е 39 45мм и вот дальше я в заблуждении. одни пишут мол стронгеры, вторые что это бред и развод для лохов, потом икс пайп но будет ли от него толк если в районе задней балки сводятся в одну 65мм трубу т.к конечная банка будет под 1вход. Куда совать лямбду и как правильно это реализовать. Вообщем у кого какие мысли по этому поводу? выхлоп тихий не хочу но и что б сигналки не срабатывали))
