приборка с 2.0 на 2.7 ета
Re: приборка с 2.0 на 2.7 ета
Должна быть.
KSV писал(а):Должна быть.
должны быть одинаковые?)
Разные кодеры. Там же даже тахо на 2.0 до 7тыс., а на 2.7 до 5тыс.
не ну а например 2.0, 2.3 и 2.5 взаимозаменяемы? количество оборотов у них одинаковое. И 2.5 м20 вроде не ставился на е28, если взбрендится 2.5 ставить, как там с приборкой быть? *trollface* брать кодэр от е30?
Madshark писал(а):не ну а например 2.0, 2.3 и 2.5 взаимозаменяемы? количество оборотов у них одинаковое. И 2.5 м20 вроде не ставился на е28, если взбрендится 2.5 ставить, как там с приборкой быть? *trollface* брать кодэр от е30?
м20б25 на e30 и e34 ставился. Думать уже надо будет, эксперементировать.
от 2.0 врать будет? по сути сигналы берет он от мотроника, если мотроник будет от 2.0 то должен же работать корректно?
Madshark писал(а):от 2.0 врать будет? по сути сигналы берет он от мотроника, если мотроник будет от 2.0 то должен же работать корректно?
Надо тестить. Не могу точно сказать.
спасибо)
ограничился мотроном 1.3, где теперь брать сигнал на тахо и экономайзер? проводка с е34.
Madshark писал(а):ограничился мотроном 1.3, где теперь брать сигнал на тахо и экономайзер? проводка с е34.
По идее там где и у нас, должен остатся один датчик. - Не верно, не остается, все импульсы идут из котушки зажигания.
