заклинил люк!
заклинил люк!
Денис
привет всем обладателям и ценителям малышки е28 *HI* появилась огромная проблема!!! за окном +30,а люк не працюе *NO* сломан левый фиксатор и похоже что трос слизан! при повороте ручки(механика)жуткий треск и все! въезжает люк на 10мм дальше даже руками не могу. как отремонтировать?заменить трос?(трос в наличии есть).пытался снять обшивку,а там заклепки металл.! *WALL*
Re: заклинил люк!
Скорее всего, для замены тросов и их проверки тебе придется снимать обшивку потолка... Ну или попробуй снять травмобезопасный козырек в салоне и оттуда виден сам приводной механизм, и вход тросов люка.
Обшивка самого люка имеет в передней части крепление на металлических клипсах - их аккуратно отстегиваешь и подав сначала немного назад, чтобы шторка с роликов сошла, снимаешь обшивку люка, а затем открывается доступ к болтам для снятия самой крышки. Отворачиваешь шесть болтов и снимаешь крышку люка. Болты на по заводу на герметике и их нужно отворачивать очень аккуратно(пластик трескается).
Re: заклинил люк!
Денис
если не сложно-что есть травмобезопасный козырек? (обшивка на клипсах?) ручку привода люка снимать надо?
Re: заклинил люк!
У меня на электроприводе люк, поэтому никакой ручки нет. Травмобезопасный козырек - это тот, где и солнцезащитные козырьки стоят :) Ну как еще объяснить? Он у тебя над головой стоит, начинаясь сразу от стекла - накладка такая себе. Чтобы добраться до приводного механизма люка нужно его снять...Да и ручку скорее всего тоже.
P.S. - Обшивка крышки люка и травмобезопасный козырек - это разные элементы :)
Последний раз редактировалось Dudik 06 май 2012, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: заклинил люк!
Этот травмобезопасный козырек еще может быть закреплен двумя саморезами со стороны самого люка. Чтобы их открутить нужно люк приоткрыть и снять переднюю металлическую планку - под ней два потайных самореза.
Re: заклинил люк!
Денис
спасибо за советы! все работает *OK*
Re: заклинил люк!
??? А как справился с проблемой? Напиши - интересно ведь...
