большой расход около 20-25 л m20b20i jetronic
Andreye28
большой расход около 20-25 л m20b20i jetronic раньше , был расход максимум 15, при простой езде 11-13л на 100км.ч.
еще если дать оборотов до 4000, черный дым..
???? помогите разобраться..
Re: большой расход около 20-25 л m20b20i jetronic
черный дым это перелив. причин куча, основная - старый инжектор...
надо идти методом исключения, проверь датчик температуры на мозг (в термостате стоит, 2 контакта), заменить расходомер на заведомо рабочий, попробовать почистить форсунки. Проверить давление в топливной рампе...
Andreye28
Yarus$ писал(а):черный дым это перелив. причин куча, основная - старый инжектор...
как проверить датчик температуры??? я его отключаю на заведенном - разницы не какой.. раньше была разница обороты поднимались. Пробовал контакты замкнуть - тоже не реагирует!
Снять его, подключить мультиметр на сопротивление, и засунуть в горячую воду. Сопротивление должно поменяться.
У меня он хоть и работал, я на Екзисте купил новый Бош, 150 грн за спокойствие не так и много... имхо
+ не забывай про свечи и чистоту форсов
У меня тоже расход ща больше чем надо, уже много че поменял, ща косо смотрю на расходомер и форсунки... Хочу ставить пленочный расходомер и форсы м50
Andreye28
свечи заменил на bosh platium, и устранил утечку подсос воздуха.Машинка стала работать лучше и расход стап менше. Теперь как вернуть все настройки инжектора в исходное..?.. Я его накрутил , как можно..
На расходомере тот что под шестигранник он что регулирует?
И тот что на пауке под плоскую отвертку?
Andreye28 писал(а):свечи заменил на bosh platium, и устранил утечку подсос воздуха.Машинка стала работать лучше и расход стап менше. Теперь как вернуть все настройки инжектора в исходное..?.. Я его накрутил , как можно..
Ну блин..... нафига расходомер крутить?!?! *WALL*
Это действо проводится тока с газоанализатором, и то нада знать параметры.....
А на впускном коллекторе под плоскую отвертку - регулирует х.х. вроде так.
Да, именно так. Мне тоже крутили, пытаясь снизить х.х. и расход. Меня потом инжекторщик ругал. Сказал, в расходомере, без газоанализатора, нехрен лазить.
Казалось, что переливает. Пытались усилить натяг пружины резистора расходомера, чтоб уменьшить выдаваемую им команду мозгам на впрыск. Фигня. начала машина тупить. На 5-й 70 км/ч не едет. Вернул в зад.
Был очень едкий выхлоп. Пара минут работы в гараже с приоткрытой дверью - выедало глаза.
Газоанализатор показал, что смесь наоборот бедная. Что, якобы, для наших несвежих мотров очень плохо. От этого, сказал, и бОльший расход. Покрутил шестигранником, по индикатору настроил. Говорит, даже не у всех новых машин такой уровень СО в выхлопе. Больше не лезть!!!
Но расход так особенно и не упал. После всех моих изголяний, которых и писать уже не хочеться.
В погоду +5 как бы я аккуратно не пробовал ездить, меньше 14,5 не было. Каждую заправку на 100 грн. сбрасываю одометр сут. пробега и считаю... считаю...
Вот нашел забавную статейку http://audi-faq.ru/ing/digifant/rash/
расходомер очень похож на наши, который на м20 так точно.
SnakeC писал(а):Вот нашел забавную статейку http://audi-faq.ru/ing/digifant/rash/
Очень хорошая статья. Спасибо за наводку. Автору респект.
Расходомер действительно тот же. Объём движка этой Ауди вроде бы 2.0. Так что расход воздуха должен быть очень похожим.
Единственный открытый вопрос это достоверность и применимость этих таблиц.
Как нибудь займусь... Ещё раз...
Andreye28
спасибо буду пробовать!
