Торцовка поршней,М50В20Vanos
Night Woolf
Maschine: BMW e28 520i
Всем привет.
Такая ситуация разобрал блок,снял коленвал завез на проверку,проточили под первый ремонт вкладишей,был прогиб,поровняли,все ок.А вот с блоком посложней,промеряли поршневую влажу в STD,но потянут один бугель, это решается он немного шлифуется и потом все остальные прогоняются фрезой,но при этом вылет поршня увеличится на 0.6-0.7мм.Ремонтная прокладка ГБЦ на 0.3-0.4 мм толще,не спасает,походу придется торцевать эту разницу на поршнях.
Вопрос такой кто то проводил такую процедуру с поршнями,чем это чревато и в какую сумму может вылиться работа торцовки?
Последний раз редактировалось Night Woolf 08 ноя 2014, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Торцовка колец,М50В20Vanos
так нельзя делать. коренные сальники постоянно сопливить будут. плюс несоосность с кпп.
Night Woolf
rus28 писал(а):так нельзя делать. коренные сальники постоянно сопливить будут. плюс несоосность с кпп.
Думаете 6-7 микрон,и будут сомплить сальники? :-(
Night Woolf писал(а):Думаете 6-7 микрон,и будут сомплить сальники? :-(
Микрон это 0,001мм, а у тебя почти 1мм - будет!
А не проще бугель или блок живой найти?
Night Woolf писал(а):Всем привет.
тут в мм указано)) , а если в микронах, то я б вообще ничего не трогал)
Night Woolf
Да подумал это того не стоит,гемор еще тот,возьму другой блок.
