Не едет машина,помогите!!!
Night Woolf
Maschine: BMW e28 520i
Всем привет.Машина не набирает больше 2500 оборотов,начинает давится слегка постреливает в выхлопную.На нейтралке крутится до 5 тыщь,и тоже начинает постреливать,и давится до отсечки не докрутить.Заводится нормально,новая лямбда,вв провода,крышка трамблера,бегунок,свечи у товарища брал с рабочей бехи.В чем может быть проблема помогите пожалуйста! :'(
Re: Не едет машина,помогите!!!
какая система управления(джетрон.мотрон)?мотор? *PARDON*
Смотри расходомер, датчик температуры на мозг и давление в топливной рейке.
давления топлива или производительности бензонасоса недостаточно.
вобщем или бензонасос 99% или регулятор 1% ))
Night Woolf
Мотор м20в20 мотрон 1.1.Разходомер подменял тоже самое.У меня,еще ГБО стоит,на газу набирает норм.Что такое датчик температуры на мозг,где он стоит,и за что отвечает?
датчик температуры на мозг и на приборку стоят в корпусе термостата!у тебя похоже чет с топливом!проверь магистраль,мож где пережато *PARDON*
Night Woolf
max_85 писал(а):датчик температуры на мозг и на приборку стоят в корпусе термостата!
Так а как их проверить,потому,что я в этом не але.И повторюсь за что он отвечает?
один показывает тебе в приборке,а второй показывает мозгам-проверить можно тестером(замерять сопротивление при разных температурах,от - до +)я себе делал сам,вот сейчас данные точные тебе не скажу :(
Night Woolf
Пока только заменил топливный фильтр,подкинул рабочий регулятор давления,толку ноль. :'(
Подскажите сколько атмосфер должен качать бензонасос,и чем можно замереть в домашних условиях? *HELP*
Tavriez
Maschine: 528i
Night Woolf писал(а):Пока только заменил топливный фильтр,подкинул рабочий регулятор давления,толку ноль. :'(
у меня гдето тройку качает
БМВ Е28 Е32 Е34 Е36
По всем вопросам:
0966681080 Вибер
http://vk.com/bmw.detal
