помогите с приборной панелью 518 87 г.в. кто сталкивался
kazus.ru
Maschine: 518i
на даный момент не работает датчик топлива (кроме лампочки) и температуры двигателя!
Вскрытие показало что аккумулятор окислился и место крепления клемы акамулятора; также в месте пайки микросхем плата потекла от нагрева.
http://vk.com/album21400298_118399868
Вопрос - делать или не делать попытки по восстановлению этого экземпляра приборки???? Кто сталкивался??:
Re: помогите с приборной панелью 518 87 г.в. кто сталкивался
kazus.ru писал(а):на даный момент не работает датчик топлива (кроме лампочки) и температуры двигателя!
Делать:дорожки восстановить,подпаять,аккумуляторы заменить -должно быть всё гут.
Многие уже делали,в том числе и я .
Да и тема вроде бы где то была.
Попытку востановить конечно сделай, может виноваты непропаи на плате и уккумуляторы, если не поможет значит проблема в главной плате.
Неработающая температура и топливо - это болезнь в этих приборках, я долго мучался пока взборе рабочую приборку здесь на форуме не купил.
В этой модели платы стоят не аккумуляторы, а литиевые элементы на 3 В.
Они не заряжаются. Проверишь, если надо - вышлю за сок. Есть добрая жменя таких.
у меня та же проблема. На панели не работает ничего кроме лампочки на бензин. Бензометр работает так - включил зажигание - пол бака. Постояла - упала на 1 деление, и медленно ползёт вниз и остается не падая в ноль. Температура скачет иногда вместе с указателем поворота. Что с ней может быть? Порванные дорожки и дохлые акумуляторы?
TnvmT
Maschine: BMW E28 520i
А у мене навпаки все працює, крім лампочки бензину. :-D
Аккумуляторы помогают только запоминать, отслеживать межсервисный интервал. Не более того. Без них (или с мёртвенькими) просто будет хаотично засвечиваться жёлтые и красные светодиоды. После сброса опять и опять.
лампочки то само собой что герлянда) а вот что влияет на бензометр и температуру?
Madshark писал(а):лампочки то само собой что герлянда) а вот что влияет на бензометр и температуру?
Межплатные разъёмы, шлейфы, контакты, пайка, дорожки печатных плат... Мало? :?
Добавь окислы на магнитопроводах головок индикаторов.
Я вычищал почти шёлковую паутину из головки эконометра. До этого она не возвращалась на "0" в половине случаев.
Всё нужно перебирать ручками. Приборам по 30 лет. Судьбы у всех разные.
спасибо.
