доп вентилятор
доп вентилятор
Ranny
Хочу поставить доп вентилятор... свой выдрал предыдущий владелец зачем-то... но как правильно подключить его??? И на какую температуру датчик должен быть??? Вентилятор брать только оригинал???
Re: доп вентилятор
Да любой можешь брать, лишь бы конструктивно смог его установить, приспособить. Датчик нужен градусов на 90, не более..... Открытие термостата - на 80 градусах происходит. А вообще подобная тема уже была в этой рубрике, или в рубрике Технологии - покопайся внимательно в архиве и посмотри.
Re: доп вентилятор
Ranny
Dudik писал(а):Да любой можешь брать, лишь бы конструктивно смог его установить, приспособить. Датчик нужен градусов на 90, не более..... Открытие термостата - на 80 градусах происходит. А вообще подобная тема уже была в этой рубрике, или в рубрике Технологии - покопайся внимательно в архиве и посмотри.
спасибо
Re: доп вентилятор
Re: доп вентилятор
Ranny
Yarus$ писал(а):http://e28club.com.ua/viewtopic.php?p=7189#p7189 я делал
Слушай... пжл скинь номер етк этого веника ситроеновского раз он так хорошо встает... я думаю если поднять капот можно что-то с него прочитать
Re: доп вентилятор
Я возможно скоро буду продавать свой вентилятор кондиционера, он мощный очень, меня спасает регулярно. Это родной е28ой и становится он на родные крепления.
ЗЫ. после праздников сфоткаю защиту :D
Re: доп вентилятор
Ranny
Интерессно... а если у меня автомат можно ли и мне как у тебя поставить радиатор от е32
Re: доп вентилятор
номера там уже нет... на разборке ситроеновской, с любого ВХа. Цена в среднем 100-200 грн
