Выдавливает шток рабочего цилиндра сцепления
Предыстория: взяли товарищу акулу. Мотор м50б20, коробка походу м40 - навернулась. Купили коробку от м50б20. Собрали поставили рабочий цилиндр от м20 - сразу же выдавило шток. Купили РЦС родной на м50. Поставили. Завели, все работает агонь. Поехали. Выехали с гаража, доехали до заправки - педаль упала. Затащили в гараж - выдавило стопорное кольцо, шток выпал.
Вопрос: из-за чего может выдавливать шток? Сцепление было то что на моторе - от чего хз. Но стало нормально. Вилка сцепления тоже вроде не кривая, стоит на месте
Re: Выдавливает шток рабочего цилиндра сцепления
Yarus$ писал(а):Предыстория: взяли товарищу акулу. Мотор м50б20, коробка походу м40 - навернулась. Купили коробку от м50б20. Собрали поставили рабочий цилиндр от м20 - сразу же выдавило шток. Купили РЦС родной на м50. Поставили. Завели, все работает агонь. Поехали. Выехали с гаража, доехали до заправки - педаль упала. Затащили в гараж - выдавило стопорное кольцо, шток выпал.
единственное что знаю я на коробке м20б20 и на коробке м50б20 - очень разные рабочие цилиндры. и как можно было поставить один вместо другого понять не могу.... а вот уже от чего, ненаю, у Артура нада спросить, он наверняка скажет.
Намутили чтото с маховиком и/или сцеплением. На м40 в большинстве простой маховик, на м50 демпферный, больше выступает в сторону коробки. Попробуйте поколхозить, удлиняйте шток методом тыка, но думаю пару см хватит.
rus28 писал(а):Намутили чтото с маховиком и/или сцеплением. На м40 в большинстве простой маховик, на м50 демпферный, больше выступает в сторону коробки. Попробуйте поколхозить, удлиняйте шток методом тыка, но думаю пару см хватит.
+1
Думаю шток короткий.
Короткий или таки длинный?
Yarus$ писал(а):Короткий или таки длинный?
нужно длинее шток,
с коротким штоком сцепление выжимается и остается еще большой запас хода за счот чего начинает выдавливать шток.
Sanek
Вчера снова сняли коробку т.к. многие говорили что стоит не тот маховик и вилка непонятно от чего. вобщем фото всего что там есть номера маховика к сожалению невидно. Может у кого есть мысли, соображения??? Да еще один нюанс на последнем фото на штоке царапины с зазубринами и порвало резинку, цилиндр был новый, обо что его так покоцало и почему?
