Замена сайлентблоков передних рычагов
status_al
Maschine: E28 524TD
Подскажите сложно ли меняются сайленты передних нижних рычагов. Как они выпресовываются
Re: Замена сайлентблоков передних рычагов
tair
на прессе в любом сто тебе их перепресуют,а вообще Лёша звони,может чего подскажу
status_al
Maschine: E28 524TD
Спасибо, Таир, звякну
и на задней балке такой самый принцип + на задних рычагах такой принцип.
(кстати, а как с балки выпресовать новые сайленты? Возможно?)
На сто минутное дело перепресовать сайленты.
С задней балкой, пробуем снимать по месту, если сидит мертво, снимаем балку и уже проще. Вприсовать на снятой,- минутное дело, сам делал:) А вот как на не снятой вприсовать, для меня загадка!
Krecc писал(а):На сто минутное дело перепресовать сайленты.
есть спец присобление, видел как в оригинале так и самопал, работает одинаково, просто надо болты выбить
время по замене двух сайлентов на неснятой балке около одного часа
снимать балку это ж хлопотно, в инете есть фото приспособы для выпресовки этих сайлентов
п.с. забыл, что б выбить болты надо снять подушку заднего сидения :cool:
Sanek
А можно ссылочку на эти приспособы?
:shock: болты вварены в кузов!
Krecc писал(а)::shock: болты вварены в кузов!
Не. По заводу болты задней балки не вварены в кузов - они на очень тугих шлицах сидят. Настолько тугих, что у меня не получилось их выбить, хотя и пытался :(
На моих тракторах эти болты были приварены, и это было ну очень похоже на заводскую работу!
