Опора на е28 от е39
Опора на е28 от е39
Ranny
День добрый, хочу опрос небольшой сделать нужно поставить опоры зад амортов от е39 ... реально ли это ... и подходит ли один в один?
Один добрый человек сказал, что подходят вроде.... не хочеться покупать за зря)
Последний раз редактировалось Ranny 02 сен 2012, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Опора на е28 от е39
Угу, у меня все стало отлично :) :-[
39е опоры намного мощнее 28х, главное на подделку не попасть.
Опа! Шо серьезно???!! Я как задние аморты менял, с копыт сбился в поисках живых опор на разборках, бо с е34 точно не становятся никак.... А тут канешна с е39 интереснее будет! Передние опорные подшипники с е34 наши один в один, это так... к сведенью :)
Ranny
Stefano_Kuni писал(а):Угу, у меня все стало отлично :) :-[
Довожу до сведения бумероводов))) если кто будет захочет поставить опоры от е39... имейте ввиду что шток амморта у е28 10 мм, а у е39 12мм.... отссюда, следовательно, я и обламался при установке данных опор... так что не советую менять опоры е28 на е39
Хммм ... каким же тогда образом у меня эти опоры стоят? Не то что ... при мне человеку на е28 тоже ставили эти опоры и было все отлично. Да и я на них езжу уже 3 года ...
Ranny
Stefano_Kuni писал(а):Хммм ... каким же тогда образом у меня эти опоры стоят? Не то что ... при мне человеку на е28 тоже ставили эти опоры и было все отлично. Да и я на них езжу уже 3 года ...
вот это и есть загадка)))... даже не знаю .... но иметь ввиду это нужно
Можно было предположить, что стойки тоже с е39, но я уже 2 раза их менял ... и тоже с е28, родные :)
верхняя часть штока, которая в опорный входит, одинаковая, и на е28, и 34, 39, 60 кузова. по диаметру имеется ввиду. сам на многих машинах переделывал, но есть ньюанс. для 28 и 34 опору от 39 надо перевернуть чтобы не уменьшить ход штока и обрезать отбортовку корпуса. под перевернутые также шпильки одевается родная жестянка и вставляется резинка под пружину.
Не знаю шо там кто переворачивал, резал и ставил вверх ногами... у меня стали нормально. только два из трех отверстий в стакане пришлось подправить круглым напильнечком, бо шпильки в опоре чуть-чуть самую малость отличаются.
никакой загадки нет, вы что не знаете что на 28 кузов шли разные стойки и разные пружины?
на те что по больше наверное и подходят опоры с Е39
а вот у меня и шток и пружины тоненькие, как то пробывал пружины от34 поставить, ан нет не подходят :(
в опору не влазят, а стойка проваливается в пружину
