рулевая колонка
рулевая колонка
bmw_524td
мужики подскажите пожалуйста как убрать люфт с рулевой колонки???там вверху есть болт которым можно подтянуть,только куда его крутить????заранее всем спасибо за информацию!
Re: рулевая колонка
bmw_524td писал(а):мужики подскажите пожалуйста как убрать люфт с рулевой колонки???там вверху есть болт которым можно подтянуть,только куда его крутить????заранее всем спасибо за информацию!
я извиняюсь а крестовинку смотрел?- на ней нет люфта? (она по рулевой колонке но уже в моторном отсеке): у меня на ней люфт был -я поменял и нету его-люфта))
Последний раз редактировалось olegST 05 авг 2012, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: рулевая колонка
болт на рулевой колонке!!!!
Re: рулевая колонка
[quote="arti"]болт на рулевой колонке!!!![/q
Re: рулевая колонка
на алюминевой крышке. там гайка и внутри винт под отвёртку.
Re: рулевая колонка
ключём на 17 отпускаеш гайку и чуть -чуть отвёрткой подтягиваеш по часовой стрелке болт и затягиваеш гайку на 17. эсли перетянеш то руль не будет возрощатся из поворота-это плохо!!!! большая нагрузка на гидроуселитель ,может побежать!!!
Re: рулевая колонка
bmw_524td
спасибо буду пробовать!на сколько оборотов примерно надо болт подтяуть??
Re: рулевая колонка
не оборотов, а на пару градусов!!!!! по чуть -чуть у тебя люфт пару милиметров.
