греется (м20В20)
греется (м20В20)
TR-HD
Maschine: BMW E28
кто сталкивался с проблемой --- еду греется, если остановится и повысить обороты на 3 то остывает? что может быть, какие варианты у кого есть? *SCRATCH*
Если бы БМВ умела говорить, она говорила бы только три фразы:
1. Дай денег!
2. Срочно дай денег!
3. Смотри, как я умею!
Re: греется (м20В20)
Либо помпа, либо термоклапан наклылись. Первый плохо качает, второй не включает большой круг через радиатор. Или ремень генератора проскальзывает и не крутит помпу на низах.
термоклапан - т.е. термостат..... может просто воздух? а может и вискомуфта подошла...
а может радиатор забился...
Чё ей вискомуфте умирать? Вот если бы на низах в простое был перегрев из-за не крутящего вентилятора, тогда да, а так двиг в движении под нагрузкой перегревается, т.е. радиатор обдувается, но вода через него почему-то не идёт. Тут что-то не так таки с большим кругом охлаждения помпа-термостат-радиатор.
Пусть камрад проверит уровень жидкости в системе, натяжение ремня генератора, работу термостата при 80 +-1.5 градусах (там всё разборное) и промоет радиатор, перевернув его. Хотя для начала можно отвернуть винт на корпусе термостата пока вода не пойдёт, может таки и воздух, что может о чём-то нехорошем говорить, если воздух опять появится.
Ягуар дело говорит!
shprot_evil писал(а):Ягуар дело говорит!
для меня всегда система охлаждения была - магией! :-D и тоже иной раз паникую..... меня вот какой вопрос еще интересует - по какому принципу работает указатель температуры в приборке??? потому как на м20 насколько я помню рабочая температура была 80 град., а вот на моем м50 - 88 град. а стрелка все равно показует четко по средине! по идее должна быть немного правее..... или в этом приборчике между 80 и 88 град. существенных отклонений нету?
TR-HD
Maschine: BMW E28
Почистил радиатор греется дальше, после этого снял термостат (рабочий открывался) охлаждается на ура аж в холодную зону идет :)... Суть походу такова нема большого давления, значит помпа помырае :'(
у кого есть она :)
1. Дай денег!
TR-HD писал(а):Почистил радиатор греется дальше, после этого снял термостат (рабочий открывался) охлаждается на ура аж в холодную зону идет :)... Суть походу такова нема большого давления, значит помпа помырае :'(
у кого есть она :)
Может крышка травит? Помпу лучше новую взять, если соберешься менять. Экономия на б/у грн 100, а уверенности нет, так как от новой.
Могу новую помпу любой фирмы по адекватной цене подогнать
у кого есть она :)
да, помпу - тока новую..... свою можешь проверить.... на яме или на подъемнике. там снизу на помпе есть маленькое технологическое отверстие, так вот - если из него сочится тосол - значит помпа давай, до свидания!
